Доступа к станочному оборудованию нет давно жаль иначе вопросов бы не задавал, около 18 лет работы на станках в хорошем станочном парке, но за 2 прошедших вечера трафарет изготовил еще правда не пробовал, разметил болванку с шагом 1,275 слегка накернил засверлился D 0,4мм, и продавил вращающимся керном на домашнем сверлильном.
Попробую отпишусь.
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 26 секунд:
Подвожу итоги в трафарете осталось 28 шаров, но это не идеальная плоскость самого трафарета докатал недостающие алюминиевой приспособой для паяльника описывал здесь forum.rom.by/post109964.html#109964 , все это устранимо доработаю. Вобщем технология вполне доступна для повторения в домашней мастерской, закутке, на кухонном столе и т. п. Конуса практически одинаковы, что легко достигается инструментом, после прогрева красивые шарики. gda98, респект! Плюсик от меня:)
Немного о своем трафарет делал из радиатора С.М. с гигабайта, не ведет абсолютно, паяльную пасту не использовал, трафарет на плитку на него кусочек припоя ПОСхх когда припой достаточно рамягчился просто втрер его фторопластовой лопаткой и не нужно пасты и калиброваных шаров.
Да еще добавлю трафарет делал универсальный ненужные шары не удалял они просто остались в трафарете.
Всем удачи и побольше красивых идей облегчающих нашу с вами жизнь!
Попробую отпишусь.
