Можно попробовать с Копермайном, Мендосиной (естественно с подъемон
напряжения до 2 вольт). Т.е. надо точно убедиться в работоспособности
переходника. Кстати, не только S35 надо заводить на массу через резистор,
но и E27. Но это все только для работы с Копермайнами, и то, не для
всех переходников актуально, равно как и не для всех мат. плат при
установленными в них этих глючных переходников. Я подобные до сих
пор использую, но с Копперами все работает нормально дез этой переделки,
а вот когда переделываю под Туалатин, то для очистки совести сразу завожу
вышеуказанные контакты на массу через резисторы, во всяком случае
хуже от этого не бывает.
ага, есть. Стоит в запасной машине, на виашной MSI-ке с
отломанным основным ушком креплением кулера.
Можно перепаять сокет, в общем то, это не сложно, на электро
плитке. Надумаете, напишу как.
