Как я понимаю, есть еще один Селерон
Хе-Хемуль писал(-а):
Вентилями крутит, не писчит, запускается с кнопки, но с нее не выключается... мать продолжает быть живой, а вот проц проверить не могу... точнее, не хочу паять для проверки маму-микростарину. Ну, впрочем, 667 проц с ногами в переходнике ведет себя так же. Итого - че-то не того пока я там нарыла :? отмыть его более старательно, что ли...
Как я понимаю, есть еще один Селерон 667? Или нет? Не понял.
Кроме того, Вы же писали, что в переходнике ноги то же удалены.
Отмыть контакты разъема переходника растворителем не вредно, я писал об этом во Флейме, а Вы читали.
ЗЫ есть вторая такая мать... ругается на любой живой проц (как я понимаю, сирена это проц - или СМ?). Механических дефектов не видно, осциллограммы на мосфетах практически идентичны тем, что на живой, электролиты поменяны... хз, вот такая сварливая:(
У меня был Чайник 6btm, который на любое изменеие конфигурации реагировал двухтональной переливчатой сиреной. Лечилось обнулением CMOS. Еще это же происходило на нем из-за того, что были разбиты контакты кроватки флешки, и флешка отходила, лечение то же, флешку подтыкат, потом привязал скотчем:)
Проблемы с Chaintech 6BTM0
  • ага, есть. Стоит в запасной машине, на
  • Как я понимаю, есть еще один Селерон
  • Вентилями крутит, не писчит, запускается с кнопки, но
  • Если можно поподробнее, что значит "не фурычит"?
  • Так... 1.75v выставила (померяла, есть)... 66 шину выставила
  • Истравлюсь
  • Подумаешь, Станиславский в юбке нашелся...,
