Получил дополнительные подтверждения тому, что дело в Асусовском формате БИОС:
1) Прямое - с помощью StarGaz0r'а был вставлен "флажок" (свободный код POST) в модуль РАЙД БИОС "крякнутого" ФастТрака, оный модуль был вставлен в прошивку CUBX-E - ноль эмоций, код при прохождении POST не появился;
2) Косвенное - решил поставить Текрам DC-315U (сказь без собственного БИОСа) на Асус P3B-F, БИОС которого - почти точная копия БИОСа CUBX-E, вставил Текрамовский Бивис на место предустановленного SymBIOS Logic (идет в прошивке матери как HPC ROM) - ни малейшей реакции, хотя такая же замена на Чайнике 6BTM0 (там он, как и в большинстве случаев, PCI[0] ROM) действовала совершенно корректно, при этом даже размер модулей в данном случае одинаков, в отличие от замены БИОСа Ультры ФастТраковским...
