Уже пробовал - если удалить, то Винда его все равно подхватывает... И Гую Промайсовскому (FastChek) все равно, есть БИОС, или нет - он контроллер видит при любом раскладе; если, к примеру, создать РАЙД-массив на другом контроллере (где это возможно благодаря запуску интерфейса РАЙД БИОС), а потом перенести на этот, то этот массив ФастЧеком поддерживается, восстанавливается, ну и т.д.
Т.е. поддерживать массив можно - им невозможно управлять, т.к. у Промайса, в отличие, скажем, от SiI, это возможно только в интерфейсе БИОС, но не в Виндовом Гуе...
И кроме того, это самое главное, контроллер не воспринимается БИОСом как устройство загрузки, хотя на других матерях при подобной переделке проблем никаких нет (и пока он был простой Ультрой, сабжевая мать его вполне адекватно воспринимала)...
А вот в таблице устройств (по окончании POST) контоллер уже есть...
