Здравия!
Поменял платы местами, заодно пропаял контакты на плате которые с гермоблоком - они как то не оченъ выглядели.
Оба диска после запуска рекалибровалис и вышли в готовностъ отдали паспорта нормалъно, но один, тот что не определялса( сеичас, нормалъно определяетса) не отдает СМАРТ параметры и имеет несколъко дефектов на поверхности (21 сектор)- лог ниже.
118473472 Time
118473728 Time
118473984 Time
118474240 Time
118474496 Time
118474752 Time
118475008 Time
118475264 Time
118475520 UNCR
Speed: 29800 kb/s
Резулътат уже какой то естъ, но возникают вопросы:
1:Ети дефекты- дефекты поверхности диска или *виртуалъные* дефекты связанные с переносом контроллеров? Изменяютса ли потроха РОМ/РАМ на контроллере со сменой банки или же все изменения просиходят на блинах в соответствующей зоне?
2: Имеет ли значение какой контроллер с какой банкой ,если я буду воссоздаватъ раид массив.
3:На моей мобо стоит GIGARAID-ITE8212F на той что умерла - PROMISE PDC20276, оба умеют мирроринг и прочее, но имеет ли значение какой контроллер, при восстановлении, когда массив поврежден(ети тайм аут блоки на поверхности итд..)?
Здравия!
LBA 241252607 HDS722512VLAT20
SN: VNR3GEC3C7XHZK
Mb: 117799 |100.0 %
( 5 ms)- 627262
(20 ms)- 314017
(50 ms)- 1079
(200ms)- 14
(500ms)-
(1.5 s)-
118473216 Time
118473472 Time
118473728 Time
118473984 Time
118474240 Time
118474496 Time
118474752 Time
118475008 Time
118475264 Time
118475520 UNCR
Speed: 29800 kb/s
SN: VNR3GEC3C7LWDK
Mb: 117799 |100.0 %
( 5 ms)- 628201
(20 ms)- 314108
(50 ms)- 84
(200ms)-
(500ms)-
(1.5 s)-
Speed: 29073 kb/s
