Предистория:
 стояли два таких винта в раид 1 (мирроринг) и была гроза силная, долбануло где то неподалеку вырубило все что могло в радиусе 5 милъ в общем когда комп попыталис включит после оказалос что сгорели: сетевой филтр, блок питания, видео карта, мобо, памят осталасъ жива каким то чудом хдд один выжил, а другой собственно сабж.
електрических поломок не наблюдаетса, механически хард жив, но в готовностъ не выходит.
mhdd/ viktoriya говорят T0NF
как можно субж вернутъ к жизни ?
p.s. судя по докам которые я почитал етот хард должен уметъ говоритъ через терминал- верно?
найди такойже рабочий(той же серии с теми же микросхемами) и перекинь ПЗУ + НВ-рамку , и смотри как он себя поведет в етом случае
естъ такой же рабочий - попробую перекинутъ, а сеичас у меня вопрос что ето за зверъ такой -помечен красным на фотке...не смог наити инфы по нему.
Посмотри, не оно: BR93L76RF-W (alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=*L76R*) MICROWIRE BUS 8KBIT(512 X 16BIT) EEPROM
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
оно самое...пошел за очками... 8)
а теперъ след вопрос:
-могу ли я перставитъ платы контроллера с такого же самого диска не выпаивая всего того что было указано выше (я конечно понимаю что не зря сказали перепаятъ) но имхо будет тоже самое если если я просто переставлю вес контроллер (мы ведъ в любом случае содержание РОМ-ов будем исполъзоватъ с рабочего хдд) ето в случае конечно если сам процессор не содержит встроенной памяти, но разговора о перепайке проца ведъ не было, а проверятъ етот (*нерабочий*)контроллер не имеет смысла - он работает ,Поправъте если я не правилъно мыслю
2 max3
на наклейках номера сравни. Или платы без банки, убедись, что версия HW (НardWare) у плат одинаковая.
Платы контроллеров одинаковой ревизии разница лиш ...смотрите на фото...имхо ети цифры в моем случае ничего не значат.
Етикетки самих дисков разница подчеркнута крансным (я не знаю что ети цифры значат, если знаете подкажите плз.)
На етой фотке я указал маркировку, значение которой хотелосъ бы узнат( можно сцылку на материал где пояснения по етому поводу- в мануале пояснений нет.)
подожду с выводами до тех пор пока не узнаю что ета маркировка значит.
Спаибо, сегодня чутъ пожже попробую -напишу что получилосъ
Tomset Я конечно в ремонте хардов не силен но, по словам более сведующих людей hdd-info.ru/ для того, чтобы менять контроллеры у Hitachi/IBM нужно чтобы совпали не две а три первые строки. При совпадении только двух гарантировать результат нельзя.
Проверено электроникой у которой совпали только две строки...
Здравия!
Поменял платы местами, заодно пропаял контакты на плате которые с гермоблоком - они как то не оченъ выглядели.
Оба диска после запуска рекалибровалис и вышли в готовностъ отдали паспорта нормалъно, но один, тот что не определялса( сеичас, нормалъно определяетса) не отдает СМАРТ параметры и имеет несколъко дефектов на поверхности (21 сектор)- лог ниже.
LBA 241252607 HDS722512VLAT20
SN: VNR3GEC3C7XHZK
Mb: 117799 |100.0 %
( 5 ms)- 627262
(20 ms)- 314017
(50 ms)- 1079
(200ms)- 14
(500ms)-
(1.5 s)-
118473216 Time
118473472 Time
118473728 Time
118473984 Time
118474240 Time
118474496 Time
118474752 Time
118475008 Time
118475264 Time
118475520 UNCR
Speed: 29800 kb/s
SN: VNR3GEC3C7LWDK
Mb: 117799 |100.0 %
( 5 ms)- 628201
(20 ms)- 314108
(50 ms)- 84
(200ms)-
(500ms)-
(1.5 s)-
Speed: 29073 kb/s
Резулътат уже какой то естъ, но возникают вопросы:
1:Ети дефекты- дефекты поверхности диска или *виртуалъные* дефекты связанные с переносом контроллеров? Изменяютса ли потроха РОМ/РАМ на контроллере со сменой банки или же все изменения просиходят на блинах в соответствующей зоне?
2: Имеет ли значение какой контроллер с какой банкой ,если я буду воссоздаватъ раид массив.
3:На моей мобо стоит GIGARAID-ITE8212F на той что умерла - PROMISE PDC20276, оба умеют мирроринг и прочее, но имеет ли значение какой контроллер, при восстановлении, когда массив поврежден(ети тайм аут блоки на поверхности итд..)?
