Мне всё же кажется , что там родной стоял 2SC5027 , потому как он по размеру совпадает с ним , такой маленький где-то 5мм на 7мм ( ksc таких размеров нет ) ...
VS, вполне возможно, такой же мудрый как вы ремонтировал БП и запихал. БП поработал пару месяцев и сдох (хотя с трудом представляю как)... А может китайцы перепутали
та не , это родной , там пломбы не сорваны и у меня он же не один , где-то штук 50 ...
Кстати из трёх рекомендуемых BUT подошёл только один - это BUT11AF !!!
BUT11A и BUT11AX не подошли , один только приоткрывается , а второй вообще не открывается ....
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
IIK писал(-а):
По размерам и типу корпуса..(см. моё сообщ.выше)
Там корпус тупо прямоугольничек , в изолированном корпусе , без каких либо выступов . как такой тип корпуса называется ?
