Дежурки имеют очень разную схемотехнику и разные требования к транзисторам. Дурацкие схемы на биполярниках (их абсолютное большинство) требуют мощных высоковольтных транзисторов, имеют КПД 50% и менее, и даже без нагрузки рассеивают мощность 1 Вт и более на транзисторе. Хорошие схемы могут быть построены на 13003, и при снимаемой мощности 10 Вт с выхода транзистор будет чуть теплым без радиатора. Кто не верит в такое - советую разобрать несколько фирменных зарядников от сотовых. И там можно обнаружить транзистор STX13003 (это вариант MJE13003 в маленьком корпусе TO-92), который чуть теплый при снимаемой с выхода мощности 5 Вт. Например зарядники к Нокиям производства Friwo. Конечно цена такого зарядника выше чем noname ATX блока, и разрабатывали его если и китайские инженеры, то хорошие, и не понаслышке знакомые с резонансными инверторами.
Поэтому вывод - если стоял KSC5027, менять на 13005, 13007 нельзя. Можно менять только на аналоги с напряжениями и токами не меньше. Как здесь правильно сказали BUT11A (AF) вполне подходит и купить его не проблема.
