Pavel Огромное спасибо! А по поводу описалова, есть
Pavel
Огромное спасибо!
А по поводу описалова, есть чёнють? Хотябы как ей принудительно 133 по фсб задать? понимаю что это делается при помощи джамперов ck1 и ck2 но перебор всех значений (включая снятие обоих) резалта не дал. Тулик мой на 133 фсб точно пашет, а копера на 133 под руками просто нет чтобы проверить на нём (мало ли, может эта мамка с туликом на таких частота не дружит).
И ещё момент по поводу onboard video... руки у меня достаточно прямые, но вот опыта мало... я прикинул по разводке набортного видео на выносном брекете на asus cusl2-** и на сабже - один в один (земля, подводка дорожек на и пр)... вопрос, прежде чем паять контакты хотелось бы понять работает ли видео или это просто общий биос на пару моделей и у видео нет не только контактов но и обвязки на pcb мамки... под руками есть мультик, как цифровой, так и аналоговый и школьный однолучевой асциллограф... суслика под руками для сверки нет, есть только брекет на моник.... есть идеи как убедиться что видео приходит?
