В том то и дело что какие то параметры в биосе неправильно выставляются по выходу из cmosa, и он потом в транс уходит... А при сбросе он что-то подгоняет под свои параметры...
- В биос по выходу из CMOS setup ничего не пишется.
У меня точно такая же проблема была 100%, и я добился нормальной загрузки токо сменив тайминги памяти, х.з. может и память у меня кривая была... но всеже
- Правильно, при первом старте тайминги, частота шины и т.д. выстовляются по минимуму, поэтому всё работает, когда вы выставляете set default тайминги и частоты шин повышаются в номинальный режим, и если память глючная машина виснет, выставив по мануалу заниженные значения удаётся завести машину, я не раз сталкивался с такими вещами, когда работал на сборек ПК...
Не исключаю что и в данном случае виновата память, но больше склоняюсь в сторону непропаяного/неисправного ЮМ или его обвязки.
