у меня просто складывается такое впечатление что биос неправильно сохраняется и поэтому не может прочесть себя при след запуске - как будто тип микросхемы не подходит
А может при записи напруги какой нет?
В том то и дело что какие то параметры в биосе неправильно выставляются по выходу из cmosa, и он потом в транс уходит... А при сбросе он что-то подгоняет под свои параметры... У меня точно такая же проблема была 100%, и я добился нормальной загрузки токо сменив тайминги памяти, х.з. может и память у меня кривая была... но всеже
