я бы поступил так
во первых
на карте интегрированый на 100 мбит
по пинговал какие нибуть пкв сети вашей
типа ping 192.168.1.1 -t -w 15000 -l 1000 (от 1000, 5000, 15000, 25000, 45000,65000)
суть проверки - посмотреть на какой длине пакета начнуться потери
все это записать, и проанализировать
после этогоможно понять все ли в порядке с кабелем и свитчем в вашу сторону
( если потери начнуться с тысяц 5000, или вообще есть потери при пинги)
..что то у вас не так...;((
и после этого еще выбрать пару пк в сети и повторить все это
после этого можно как миниум сделать вывод - все ли нормально кабелем / портом свитча в вашу сторону
если все ок, пинг в норме,
переключайтесь на вашу "проблемную" сетевую карту
переустановка драйверов - желательно самой последней версии - думаю все это само собой
после этого - пробуйте ваше 100 мбит...
если не подумаються ;(( попробуйте
найти в свойствах сетевой карты - параметр
Link Speed /Duplex Mode
и попробуйте в ручную выставить скорость 100 мбит и HALF DUPLEX
если не получиться
попроюуфте хотя на на 10 мбит попинговать что нибуть в сети
если и на 10 мбит будут потери...попробуйте поменять сетевую карту
я бы поступил так
во первых
переустановка драйверов - желательно самой последней версии - думаю все это само собой![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
если не получиться
