Преамбула: в машине есть 2-е сетевые карты (интегрированная на чипе Nvidia и внешняя SURECOM на Realtek).
В сетку входил через внешнюю. И вот, неделю назад начались глюки. Переключил сетевую в режим 10 Мбит(в режиме 100 работает но пакеты не доходят) – все заработало, но скорость… Попробовал войти через интегрированную в режиме 100Мбит - все ОК. Начал грешить на сетевую и притащил с работы заведомо рабочую сетевуху. Поставил, а дальше прикол: новая внешняя тоже пашет только в режиме 10 Мбит. То есть дело не в сетевых картах. Кто-нибудь знает, что это за байда и как её пристрелить, чтоб не мучала?
можно по перетыкать карточку по слотам
можно скачать родные дрова с утилями тонкой настройки и диагностики
а можно воткнуть в другое гнездо свича...
у меня через годик-другой дешёвые свичи так себя бывает ведут...
приходится менять...
это в свичах кондеры сохнут![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Прежде чем решение принимать надо протестировать сетевые платы на работающем оборудовании, а потом уже искать где косяк. При колбашениях питания коммутатору может стать плохо(память загаживается) настолько, что он будет работать не во всех режимах.
я бы поступил так
во первых
на карте интегрированый на 100 мбит
по пинговал какие нибуть пкв сети вашей
типа ping 192.168.1.1 -t -w 15000 -l 1000 (от 1000, 5000, 15000, 25000, 45000,65000)
суть проверки - посмотреть на какой длине пакета начнуться потери
все это записать, и проанализировать
после этогоможно понять все ли в порядке с кабелем и свитчем в вашу сторону
( если потери начнуться с тысяц 5000, или вообще есть потери при пинги)
..что то у вас не так...;((
и после этого еще выбрать пару пк в сети и повторить все это
после этого можно как миниум сделать вывод - все ли нормально кабелем / портом свитча в вашу сторону
если все ок, пинг в норме,
переключайтесь на вашу "проблемную" сетевую карту
переустановка драйверов - желательно самой последней версии - думаю все это само собой![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
после этого - пробуйте ваше 100 мбит...
если не подумаються ;(( попробуйте
найти в свойствах сетевой карты - параметр
Link Speed /Duplex Mode
и попробуйте в ручную выставить скорость 100 мбит и HALF DUPLEX
если не получиться
попроюуфте хотя на на 10 мбит попинговать что нибуть в сети
если и на 10 мбит будут потери...попробуйте поменять сетевую карту
+ ко всему - промерить сопротивление обеих пар
должно быть одинаковым.
Кстати, сколько метров кабель?
....мысль пяявилась...а кабель случайно не затек.....после таяния снега....а
кстати если с парами проблема - я про совет NiTr0 -
у вас есть шанс попробовать переобжать кабель ( у вас две пары в резерве![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Не может снег ничего кабелю сделать
Проверенно опытом друга - у него попался кабель с дыркой в изоляции, пришлось за окном делать 2-ю - для слива
а то во время дождя из коннектора текло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скорее вариант - плохой обжим кабеля... Плохое соединение, которое со временем окислилось... Было такое у знакомого - обжимка износилась, в итоге линк на обжатых нею концах был, а обмена данными - не было![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Но это - естессно если не в свиче трабл. И если кабель "человеческой" длинны (не 150м, а максимум 100... как по стандарту
) Конечно у меня и 140м UTP работало, но это - скорее исключение![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
NiTr0...а то во время дождя из коннектора текло ...
как то у нас один пк так затопила...;-(
хозяин пришле домой...я на полу вода....на столе тоже...и пол системника воды....;((((
...откуда вода....оказалась с кабеля бежит
..прям водопровод какой то...как бонус к локалке ;(
переобжимка кабелей, смена пар не помогла
только замена кабеля..... -- поэтому мне кажеться что вода в кабели...это точно не гудд
