Пропаял колодочку батарейки и мамка вообще умерла, не
11 Дек 2006 - 10:39 Unknown BIOS
90
0.13
Пропаял колодочку батарейки и мамка вообще умерла, не запускается....
Мать Intel 845GERG2 сбрасывается Bios, где копать?
Yes. BIOS and some
Спасибо!
фото
час выложу фото
И? Смысл в картинке из мануала?
у меня вот такая m/b
Вроде парой постов выше сказали о проверке этого
Прошейте, от этого не станет хуже... Честно сказать,
Батарея точно исправна - 100%.... Значит
Нда, подумать о проведении примитивной диагностики
Батарея новая не значит исправная. BIOS прошейте, если
Батарея в исправности.... менял на новую.... таже
Из Вашего сообщение ничего неизвестно о состоянии
Примерно такая же байда, только на мамке
Паяльник надеюсь заземлял? Хоть проводом к батарее...
Посмотри сначала саму кроватку под батарейку, там часто
сорри - стормозил. Но в даташите на
это вообще из другой оперы. 251924-001 -
Root Спасибо, за помощь. Чёто пока
есть там распиновка стр. 152-153 в
В том то и дело, что надпись даташит
Это ж интел, все схемы на родном сайте. http://developer.intel.com/products/desktop/chipsets/index.htm
Ну дык былаб схемка какая проверил бы а
Сказали же проверь цепь от батарей до ЮМ
Я конечно сильно извиняюсь , в ремонте
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47674/WINBOND/W49V002FAP.html Вот сцылка на
Проверь цепочку от батарейки до ЮМ, там если
Да именно это и происходит, извиняюсь
Может все-таки происходит сброс установок CMOS?
