Примерно такая же байда, только на мамке
Примерно такая же байда, только на мамке Intel® Desktop Board D865PERL (сыночка переключил на блоке питания переключатель в положение 137в и умудрился ещё и сеть включить), кроме блока питания ничего не пришлось менять, но - как только отключишь БП от сети происходит сброс CMOS ... а при подключении сети к БП - комп самопроизвольно сразу же стартует и тупо упирается в необходимость выставить настройки setup. Подскажите какими должны быть мои действия!
Мать Intel 845GERG2 сбрасывается Bios, где копать?
