Напряжение пдает примерно на вольт, драйвер (6602-не ШИМ)
8 мая 2007 - 21:20 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
Напряжение пдает примерно на вольт, драйвер (6602-не ШИМ) менял, а вот 6302 не менял...
Целых 3 Soltek SL-75DRV5 с одними и теми же симптомами!
Ради антиресу джампер вернул на "энейбл" Странно, но
Да, джампер имеется, я его сразу, как до
На маме должен быть (по памяти) джампер СРУ
Мать из разряда "толковая мать для толковых людей".
Сам спрашивал и сам отвечу по поводу
Вот и мне попалась сабжевая мать в ремонт.
Всплыла сабжевая мать. POST-код 73. Криминальных нагревов не
470х16 можете оставить, особенно елси она не GSC
Премного благодарен за содействие. Перепаял все остальные от 1000мкФ.
1) Заменить все элеткролиты диаметров от 8 мм
Доброго времени. Решил разворошить дела минувших лет… Нашлась на
Алек http://www.soltek.de/soltek/news/index.php
Dmitry-r , спасибо, сам не пойму, как
- прошляпили, точно... Highlander, че-то никуда он больше
Highlander , я для кого еще
Подскажите сайт солтека, плата без надписей - опознать
Rom , смотри, куда еще идет резистор
Rom , ведь 10 Ом работало... ШИМ
Был такой же случай, после перепайки кондёров два
Сам долго пацтулом валялся... Как додумался..-
Rom , пасиб, насчет биоса понял -
Радиаторы стоят на DRV5-C, и не зря- полевики
Rom , респект! Вот уж не додумался,
Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова
Что-то я начал в сторону PCB коситься...
- не боись, у меня тож такая
Сменил "на всякий" - смутило, что кнопка звонится
не вижу связи между 8705 и
Мультик сменил... Как был на кнопке так
Вот читаю, читаю... А что, совсем нереально отследить
Так... Один контакт кнопки питания соединяется с VCC
джамперок там такого свойства - в одном положении
Не скажу точно, но в памяти держится,
2 ivp , vitalyV , спасибо
Ну во первых - на сколько я помню,
2 Highlander Позиционное обозначение не скажу -
Тэкс.... Еле раскопал тему... Пришла еще одна. Запускалась. Потом
Неа, менять, причем все, что начинается от
Илья. а подумать? если остальные, не вспухшие кондюки
Если честно, в упор не вижу взаимосвязи...
Тоже столкнулся: SL-75DRV5-C Перепаял все крупные ёмкости - нет
Тут хлопцы, приветствуют советы, которые могли бы помочь
Тоже самое. SL-75DRV5 перепаял все кондеры полет отличный.
у меня было три KT333шных Солтеков (вроде именно
Для статистики SL-75DRV4 - практически тот же DRV5,
Да в том то и дело. что
2 СлавБа то есть вы хотите
2 Reanimator , спасибо за идею,
Извиняюсь за дурацкий вопрос, сабжевой платы под рукой
2 slgor , уже сделал это,
тип микросхемы можно узнать? попробуйте снять
Спасибо огромное! Че-то мне не приходили уведомления об
кнопка питания звонится накоротко с HCT74 (U33) на
Спасибо за информацию. Сегодня еще поковыряю, отпишусь. Вот
условно рабочая плата: в любом положении JP22 на
Встречал тоже такие случаи. Приходили партиями эти мамки.
