Премного благодарен за содействие. Перепаял все остальные от 1000мкФ.
Перепаял все остальные от 1000мкФ. Осталось 5 штук с диаметром 8мм, 16в 470мкФ (нет ни чего похожего в наличие). Ситуация не изменилась. 3.5в на power_on. Просадка дежурки. Не горит красный светодиод около dip переключателей возле lpt разъёма. Просадка всегда вызвана кз? Какие элементы следует проверить?
Процессор AMD Athlon XP 2100+.
Простите если я не замечаю\выполняю элементарных вещей. Это моя первая мать
Ожила. Не чего не делал. Снимал только батарейку и процессор что бы посмотреть маркировку. Заметил что радиатор стоял в перевёрнутом положение. Собрал обратно. Подключил БП, дежурка показала уже не 3.5в, а 4.85в.На кнопке power_on 3.5в. Включил без спикера.., чудо! Кулер крутиться, вольтаж стабилен. Воткнул спикер.. опять радость. Ругается на видео карту. Теперь hdd нужно поднять из имеющихся, а пока пойду корпус найду и туда всё покидаю..
Спасибо огромное.
А светодиодик так и не горит...
Собрал, а видео карту видеть не хочет ни в какую. Проверил пайку и нашёл свой косяк, не пропаян конденсатор Q39. Пропаял, полёт отличный
Целых 3 Soltek SL-75DRV5 с одними и теми же симптомами!
  • Rom , респект! Вот уж не додумался,
  • Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова
  • Что-то я начал в сторону PCB коситься...
  • - не боись, у меня тож такая
  • Сменил "на всякий" - смутило, что кнопка звонится
  • не вижу связи между 8705 и
  • Мультик сменил... Как был на кнопке так
  • Вот читаю, читаю... А что, совсем нереально отследить
  • Так... Один контакт кнопки питания соединяется с VCC
  • джамперок там такого свойства - в одном положении
  • Не скажу точно, но в памяти держится,
  • 2 ivp , vitalyV , спасибо
  • Ну во первых - на сколько я помню,
  • 2 Highlander Позиционное обозначение не скажу -
  • Тэкс.... Еле раскопал тему... Пришла еще одна. Запускалась. Потом
  • Неа, менять, причем все, что начинается от
  • Илья. а подумать? если остальные, не вспухшие кондюки
  • Если честно, в упор не вижу взаимосвязи...
  • Тоже столкнулся: SL-75DRV5-C Перепаял все крупные ёмкости - нет
  • Тут хлопцы, приветствуют советы, которые могли бы помочь
  • Тоже самое. SL-75DRV5 перепаял все кондеры полет отличный.
  • у меня было три KT333шных Солтеков (вроде именно
  • Для статистики SL-75DRV4 - практически тот же DRV5,
  • Да в том то и дело. что
  • 2 СлавБа то есть вы хотите
  • 2 Reanimator , спасибо за идею,
  • Извиняюсь за дурацкий вопрос, сабжевой платы под рукой
  • 2 slgor , уже сделал это,
  • тип микросхемы можно узнать? попробуйте снять
  • Спасибо огромное! Че-то мне не приходили уведомления об
  • кнопка питания звонится накоротко с HCT74 (U33) на
  • Спасибо за информацию. Сегодня еще поковыряю, отпишусь. Вот
  • условно рабочая плата: в любом положении JP22 на
  • Встречал тоже такие случаи. Приходили партиями эти мамки.
