2Netov Забыл, у таких однотактных есть резистор малого сопротивления
2Netov
Забыл, у таких однотактных есть резистор малого сопротивления в цепи мощного полевика, и шим по определенному падению напряжения на нем включает защиту по току. Проверь эту цепь и резистор. Да и еще, если ты не ошибся, ПоверГут на землю нельзя, когда блок включен на нем +5 вольт. Кочено супервизор скорее всего включит от этого защиту. Удачи!
БП EZCool MPT-5002P - "тикает" дежурка (решено)
