Похожа,только вот TPS5510 у меня нету...,заместо неё там стоит WT7525 если я правильно понимаю.
Судя по схеме +5VSB заходит на WT7525...Его я заменил,по попути проверил диоды и резисторы которые были в цепи,всё целое.
После замены WT7525 ситуация не изменилась.
По схеме дежурка заходит в Т2,сегодня попробую его махнуть.
Кстати сам Бп,видно,мало пользованный,поэтоме думаю что из-за кондёров врядли такой дефект может быть...
