Цитата с: http://project857.narod.ru/topic/hard/lct_01.htm Ещё при тестировании были выявлены
Цитата с: project857.narod.ru/topic/hard/lct_01.htm
Ещё при тестировании были выявлены проблемы с приводом дисков (с подшипниками или с двигателем, сейчас уже не узнаешь). При долгой работе винта, происходил износ подшипников, увеличивалась нагрузка на шпиндель, микросхема управления движком пытаясь поддержать номинальные обороты начинала греться, и, в последствии, когда нагрузка ещё увеличивалась,микросхема выходила из строя. А иногда просто сгорала!
Дальше от себя:
Микросхема управления шпиндельным и перемещением головок
это тебе не транзистор который либо работает либо нет я же писал из за ПОМИРАЮЩЕЙ TDA.
Цитата: отклеилась от крепления и торчит куда-то в сторону
Всё правильно тоже вариант.
Винт поднимает два флага DRSC и DRDY?
на команды ABRT? диагноз Винт в SAFE-MODE (трабл в СЗ, Отвалилась голова, проблемы с электроникой(в том числе и внутренней - комутатор).
Quantum lct08 с убитой 0 дорожкой
