Добирешся до пс3к - сделаещь! мануал сотри здесь
12 Ноя 2006 - 18:49 Unknown BIOS
191
4.35
icn.narod.ru/240.html
Quantum lct08 с убитой 0 дорожкой
Да конечно с заведомо исправной банкой. доку на квантума
... для начала надо бы на терминальный лог
Коммутатор скорее всего пипец. С заведомо живой платой
Quantum lct08/lct10 - уже скопилось 2шт с идентичной
А при чем тут программа? Потом тупо нажимая
Ну, ХДДЛ может потом и на блины
Нет, это Квантум, а не бимер, на
Вы зря советуете работать вслепую заливать лодыря
Ну раз уж за 30рублей Залить
Если нет писи3к то есть какая-то утиль loader. http://sluzhebka.com/utils/quantum.html Чего
Так причем тут вообще микруха управления двигателем? На конкретном
Цитата с: http://project857.narod.ru/topic/hard/lct_01.htm Ещё при тестировании были выявлены
Garry29, Alexander_G, спасибо, господа, за дельные советы, но
У меня TDA часто лечилась отпайкой->прогревом_минут_15-20->запайкой на место.
Винт в primary master dos'овский debug -F 200 L200
Возьми мануал, и почитай, как работать с
Спасибо, предельно понятно :) Тогда расскажите, пожалуйста, как восстановить
нет... до служебки больше никто не доберётся... ну
Это вырезка из мануала к PC3000? Если да,
Хотелось бы узнать, возможно ли такое сделать в
Проблема в служебке, но как её решить без
Добирешся до пс3к - сделаещь! мануал сотри здесь icn.narod.ru/240.html
