Извиняюсь может я
ivp писал(-а):
Много раз говорилось - БИОСы с Ромбы патчить не надо! Они уже все и так могут, большинство из них "ручной сборки"!
Извиняюсь roll может я кратко высказался, но если прочитать новости по той ссылке, то становится ясно - что разговор идёт не о биосе с сайта, а о родном биосе платы - сие произведение :twisted:. Сначало я попробовал патчером - результат ноль... потом стал искать и и узнал что на старом сайте у Рома был биос к этой плате ! а новость от том что даже у него не получилось cry уже нашёл позже. Так есть предположение - а был ли вообще биос который всё включает на данной плате ? . Роман ждём ответа...
_______________________
В компьютерах есть один единственный и неустранимый ГЛЮК - и он сидит за клавиатурой...
