Ищу пропатченный и работающий биос к GA-6VXE7+
Есть мама от GigaByte 6VXE7+ биос версии A (10) из последних. Пробовал патчить его 4rc_F с ключём /V и ни каких положительных результатов это не дало на скорости работы с памятью (по Sandre 2003 так и осталось 361Mb/c для P3 на 133 Mgz шине). Если у кого такой биос пропатченный и работающий? В инете нашел конференции где cсылались на rom.by что тут есть исправленные биосы к 6VXE7+. Может у кого завалялся? Заранее спасибо.
AlexanderN писал(-а):
Что ни у кого не завалялось? Тут на сайте вроде были исправленные прошивки к 6VXE7+, или после перезда сайта потерялись?
Шел я тут мимо...
Вру, уже не первый раз захожу. но первый раз пишу.
Вот уже неделю вожусь с такой же мамкой.
Пропатчил Bios Patcher' ом последний гигабайтовский биос. Добавился 4-way bank interlieve и Host clock+PCI.
А вот обещанного 8 reqs In Order Queue Depth (в справке к патчеру было написано) я так и не получил. Остался 1 req (т.е. нет очереди вообще). Пришлось использовать wpcredit и wpcrset (см overclockers.com/tips105/index03.asp , да и других ссылок немало). Offset 50 устнаваливаешь на FF (7-й пункт - и есть IOQD. выставляешь единицу) - пропускная способность памяти по Сандре и паре подобных же тестов утраивается! Нехило для наскольких кликов мышкой, но вот правда ли?
ВОПРОС к АВТОРУ ПАТЧЕРА - почему не пропатчился IOQD?
P.S. Я не программер, я продвинутый юзер...
Аватар пользователя ivp
А вот последнее не важно - главное, что проблему увидел и отпостил, а сие приветствуется... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Кстати, если у кого завалялся бивис, после которого никакие утилитки уже не требуются, киньте на мыло man_alex@inbox.ru
Все-таки бивис это должен делать, на то он и бивис, а все прочее- от лукавого. lol
Роман надежда только на вас. Будем благодарны, а то меня уже начали спрашивать насчёт нашёл я биос или нет к GigaByte 6VXE7+ ...
У вас на сайте был биос для этой платы (кто-то из поисковиков выдал), но потом в новостях у вас с большим сожелением обнаружил что сие произведение не патчится rom.by/index091602_110602.html от 21.09.2002 | 22:17.
Я б с удовольствием потестил разные версии патчера, но плата не у меня, и человек живёт в другом конце города.
Надо только точно знать можно исправить биос или нет?
заранее спасибо... в Миске был в командировке в 94, были бы знакомы попили бы пива...
Ещё раз для всех - что на этой плате доп.возможности можно получить с помощью Memory Interleave Enabler взять можно тут
_______________________
В компьютерах есть один единственный и неустранимый ГЛЮК - и он сидит за клавиатурой...
Много раз говорилось - БИОСы с Ромбы патчить не надо! Они уже все и так могут, большинство из них "ручной сборки"!
ivp писал(-а):
Извиняюсь roll может я кратко высказался, но если прочитать новости по той ссылке, то становится ясно - что разговор идёт не о биосе с сайта, а о родном биосе платы - сие произведение :twisted:. Сначало я попробовал патчером - результат ноль... потом стал искать и и узнал что на старом сайте у Рома был биос к этой плате ! а новость от том что даже у него не получилось cry уже нашёл позже. Так есть предположение - а был ли вообще биос который всё включает на данной плате ? . Роман ждём ответа...
Эх. граждане-товарищи, вот мы тут пишем-пишем...
А всего один пост закрыл бы эту тему "Вот биос ручной сборки - можно взять по ссылке www.rom.by/тот_самый_биос.bin"
Дождемся ли когда-нибудь?:(
Аватар пользователя rgt
Множим число БИОСов, для которых это может потребоваться (моя оценка сотни или тысячи) на требуемое на "одержание" одного БИОСа время (моя оценка - единицы часов) и делаем выводы...
сходил по ссылке, скачал архив с дровами по интерливингу памяти, поставил - IOQD заработала на 4 оборота, по Аиде чтение из памяти до = 171 после 508, в память 74, после 100, если на глаз то даже контра терпимо бегать начала и в фильмах звук с изображением дружить стали, но проц Cel 600 поддерживает IOQD = 8, ни кто не пробовал IOQD на VIA Appolo Pro 133 до 8 поднять, и вообще реально ли сее чудо в теории?
