А каким образом можно заметить рябь
Cyrix писал(-а):
А в тему: Наводка прёт по линиям синхранизации. Проверил просто - снял 3 резюка через которые из моста выходят R, G, B. На экране остаётся только растр с рябью.
А каким образом можно заметить рябь на тёмном экране, если РГБ не подключены?
Сигналы синхронизации идут через хитрую микруху 74F125 - 4 управляемых повторителя. Питается она от +5В, которое берётся напрямую от БП в непосредственной близости от ШИМ. Подумал, что возможно помеха родом оттуда и запитал эту сборку от +5VSB, а затем и от 3,3В. В обеих случаях на работоспособность ИМС это не повлияло, но рябь, блин, тоже никуда не делась:( Получается что сигнал выходит из севера уже с помехой. Пока мысли кончились......... думаю осталось последнее - ШИМ поменять.
Осцилом надо смотреть сигнал с севера, а так - всё поменять можно:)
Gigabyte GA-6OMM7E - рябит интегрированное видео
