А VRM для запитывания второго проца у
AlexKr писал(-а):
Вобщем пробовал с 2 PIII 733MHz и 2 DIMM PC133 128Mb. Не заводится. Пробовал методом тыка, поскольку в описании распиновки разъёма питания всё равно нет. Придется прозванивать.
А VRM для запитывания второго проца у тебя имеется? Если нет - тогда он в двухпроцессорном режиме не заведется, возможно еще и заглушка-терминатор на второй Slot-1 понадобится.
