я так на днях убил Ali Alladin
1) Я практикую в случаях неясной распиноки жестокий прием "провести отверткой", остальное во многом выясняется методом научного тыка или измерения. Сгореть там от кратковременного замыканія особо ничего не может ИМХО, а включится скорее всего позволит.
я так на днях убил Ali Alladin V от Iwill'а, а один перец MS-6337. Фишка в том, что чипсет может не пережить замыкания на его GPIO и др. контакты 3.3-5V.
Посему брать в руки мультиметр и либо прозванивать на разъем питания, мультик, PCI и пр. места, либо мерять напругу на ногах при стендбае. Т.е. достаточно подключить АТХ БП к матери.
2) Чипсет 133Mhz должен штатно пережевывать.
угу. Только могу сказать, что этих Серверворксов было как собак нерезаных. У меня вообще побывал Дуал Слот 1 от компака с шестичиповым серверворксом (еще тады RCC;)). Причем для него макс. - DIMM EDO 5V ECC Buffered. ужос. Причем двухканальный (2х4 слота памяти). Еще более ужасно, что энто его не спасает:(
Ну, и то, что на RCC/Serverworks нету документашки тоже плохо:(
Очень плохой:
Это вообще не NEC. Ибо NEC - это производитель чипов ServerWorks, возможно и платы на них делали не только для себя. Ибо само здравое - всунуть слотовый камень, регистровой памяти и попорбывать включить. Т.к. это брэнд то должен о себе заявить, если жив конечно.
Во-первых, NEC серваки делал. Я лично видел матерь под 2xFCPGA на HE-SL. И мне ее предлагали купить:)
Во-вторых, на ней было написано краской NEC
В третьих, у меня валяется ALR7200. Аналогично выглядит, тока BX и на плате есть вменяемая маркировка:) Сделано, кстати, Gateway'ем, хотя упоминания о последнем нету. Как оказалось, на самом деле, моя мат. плата была сделана ALR'ом, который был куплен Gateway'ем, а последний уже начал на ней делать серваки.
А вспомнил я про эту мать, потому что на фотке я увидел точно такой же бекплейн (странно, да?). Да и разводка почти один в один....
3. Почему разъёмы питания для вентиляторов 4-пиновые
патаму шта бренд, млин. Кстати, опять вспомню ALR7200 - там тоже 4-хпиновые коннекторы к вентилям.
