APL советую проверить методом замены на стабилизатор 1084 от другого производителя - больно уж много проблем было с изделиями компании Anpec. Что там должно быть зависит от схемы включения, советую скачать даташит и посмотреть, там обычно есть и типовая схема включения, и формула для расчета выходного напряжения в зависимости от номинала сопротивлений на управляющем выводе.
К сожалению, такой платы под рукой нет, сказать, что питаем 1084 наверняка не могу, но обычно встречал, что он стабилизирует или 1.5, или 3.3В. Полностью обесточьте плату, дайте ей остыть минут 5-10, затем подключите вольтметр к выходу 1084 и включите плату. Если напряжение будет потихоньку падать, а 1084 нагреваться, значит, что-то засаживает его по питанию.
В любом случае, проверьте на ощупь температуру северного и южного мостов.
