Не запускается зараза. Померил напруги все , что смог и обнаружил что на памяти 2,7 В , а на терминаторах памяти 1,35 В , и на стабилизаторе APL 1084 2.1 В (а сколько на нем должно быть). Променял все полевики вокруг все равно не работает. И еще, какая напруга питания ЮМ NForce (между AGP и PCI полевик , на нем 1.55 В , вродеон питатель ЮМ ).
Первое что надо делать с nF2 при ремонте - прошить биос. Он там устроен так что крайне склонен к спонтанным слетаниям.
ЮМ питается от 1.5v.
