Вот что в упомянутом выше разделе в папке
Вот что в упомянутом выше разделе в папке boot сидит:
    grub\ config (special file)
    map
    message (special file)
    message-graphic
    message-text
    vmlinuz (special file)
    vmlinuz-smp (special file)
    boot.0300
    config-2.4.25-2mdk
    System.map-2.4.25-2mdk
    vmlinuz-2.4.25-2mdk
    config-2.4.25-2mdksmp
    System.map-2.4.25-2mdksmp
    vmlinuz-2.4.25-2mdksmp
    config-2.6.3-7mdk
    kernel.h-2.6.3-7mdk
    System.map-2.6.3-7mdk
    vmlinuz-2.6.3-7mdk
    config-2.6.3-7mdksmp
    kernel.h-2.6.3-7mdksmp
    System.map-2.6.3-7mdksmp
    vmlinuz-2.6.3-7mdksmp
    kernel.h (special file)
    diag1.img
    diag2.img
    initrd-2.4.25-2mdk.img
    initrd-2.4.25-2mdksmp.img
    initrd-2.6.3-7mdk.img
    initrd-2.6.3-7mdksmp.img
    initrd.img (special file)
    initrd-smp.img (special file)
    ru4.klt
    System.map (special file)
    kernel.h-2.6.3-7mdk.tmp (special file)
grub\
    e2fs_stage1_5 fat_stage1_5
    ffs_stage1_5
    jfs_stage1_5
    minix_stage1_5
    reiserfs_stage1_5
    stage1
    stage2
    vstafs_stage1_5
    xfs_stage1_5
Щас посмотрю что в etc...
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Вот что в etc/lilo.conf
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="linux-smp"
keytable=/boot/ru4.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
	label="linux"
	root=/dev/hda10
	initrd=/boot/initrd.img
	append="devfs=mount acpi=ht splash=silent"
	vga=788
	read-only
image=/boot/vmlinuz
	label="linux-nonfb"
	root=/dev/hda10
	append="devfs=mount acpi=ht"
	read-only
image=/boot/vmlinuz-2.4.25-2mdksmp
	label="2425-2smp"
	root=/dev/hda10
	initrd=/boot/initrd-2.4.25-2mdksmp.img
	read-only
image=/boot/vmlinuz-2.6.3-7mdk
	label="263-7"
	root=/dev/hda10
	initrd=/boot/initrd-2.6.3-7mdk.img
	read-only
image=/boot/vmlinuz-smp
	label="linux-smp"
	root=/dev/hda10
	initrd=/boot/initrd-smp.img
	read-only
	label="2425-2"
	root=/dev/hda10
	initrd=/boot/initrd-2.4.25-2mdk.img
	read-only
image=/boot/vmlinuz
	label="failsafe"
	root=/dev/hda10
	append="failsafe acpi=ht devfs=nomount"
	read-only
other=/dev/hda1
	label="windows"
	table=/dev/hda
other=/dev/fd0
	label="floppy"
	unsafe
Насколько я понял, загрузчик тут Lilo а не Grub?
Т.е. чтоб восстановить загрузчик, нужно обязательно линуксом загрузиться или MS можно?
