:/ramdisk/home/insert # fdisk -l
  Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361344 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
     Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
     /dev/hda1   *           1        1275    10241406    7  HPFS/NTFS
     /dev/hda2            1276        9728    67898722+   f  W95 Ext'd (LBA)
     /dev/hda5            1276        5737    35840983+   7  HPFS/NTFS
     /dev/hda6            5738        8918    25551351    b  W95 FAT32
     /dev/hda7            8919        9179     2096451   83  Linux
     /dev/hda8            9180        9232      425691   82  Linux swap
     /dev/hda9            9233        9405     1389591   83  Linux
     /dev/hda10           9406        9671     2136613+  83  Linux
     /dev/hda11           9672        9718      377496   83  Linux
     /dev/hda12           9719        9728       80293+  82  Linux swap
     :/ramdisk/home/insert # mount /dev/hda7 /home/targ
     :/ramdisk/home/insert # mount -t proc none /home/targ/proc
     :/ramdisk/home/insert # mount -l
     /dev/root on / type ext2 (rw)
     /dev/scd0 on /cdrom type iso9660 (ro)
     /dev/cloop on /INSERT type iso9660 (ro)
     /ramdisk on /ramdisk type tmpfs (rw,size=199280k)
     /proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw,devmode=0666)
     /dev/hda6 on /home type vfat (rw)
     /dev/hda7 on /home/targ type ext3 (rw) []
     none on /home/targ/proc type proc (rw)
     :/ramdisk/home/insert # chroot /home/targ/ /bin/sh
     sh-2.05b# lilo
     Added linux
     Added linux-nonfb
     Added 2425-2smp
     Added 263-7
     Added linux-smp *
     Added 2425-2
     Added failsafe
     Added windows
     Added floppy
     sh-2.05b# mount -l
     /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part10 on / type ext3 (rw)
     none on /proc type proc (rw)
     none on /dev type devfs (rw)
     sh-2.05b# fdisk -l
	sh-2.05b#
K9 писал(-а):
mount -t proc proc none /target/proc
mount -t sysfs sysfs mone /target/sys (этак команда может не срабоатьа на дистрибутивах на яде 2.4)
Если proc proc два раза - то ошибка со справкой по использованию.
Так, похоже надо не sysfs а sysft, щас испробую.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
РМ не использовались, по крайней мере мной, и следов их не видно.
Менять на hda10 hda7 не пробовал, раньше ведь грузилось... пока так мучаю.
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
sysft - пофиг, но как я уже понял, это для более свежего ядра.
Поменял hda10 на hda7 - пошла загрузка, дальше обычного, тормознуло на:
Активизируются разделы для свопинга:   swapon: dev/hda11: invalid argument
        [FAILED]
Потом запустилась проверка ФС на hda12 - ругнулось на суперблок и на Magic Number и т.д. и.т.п. :(
