Сопротивление GPU нормальное, даже 1Ом это еще
f_petrovich писал(-а):
Попробовал поставить 30N06 TO220 на радиаторах, но и их температура доходит до 110 градусов. В чем может быть проблема? Подозрительно сопротивление Vgpu-GND = 7 Ом, нет ли у кого подобной под рукой, чтоб померять?
Да, шим APW7058
Сопротивление GPU нормальное, даже 1Ом это еще далеко не КЗ. А уж 7 то тем более.
А вобще надо смотреть осицилом, возможно шим глючит и ключи либо не полностью открываются или имеет место "сквозняк".
Если уж осицила нету гляньте хотябы тестером амплитуду на затворах ключей, это конечно не показатель, там и форма сигнала очень важна, но предварительный вывод сделать можно.
