Принесли такую карту. Не стартовала, комп пищал.
Поменял пять дутых электролитов в питании GPU, завелась но подвисала через некоторое время в 3D. Поменял стоящие там же две штуки NIKO3055 (30V 15A ??? ) на IRFR024 (55V 17A, другого не было, да и ставил я их на ATI9200 и p4p800 - нормально было), греться стали жутко, пальцем не удержать. Виснет все равно, зараза, хотя в 3D держится гораздо дольше. Питание памяти не трогал, стоит два таких же электролита, как стояли в ГПУ и такой же NIKO3055.
Откуда нагрев-то такой??? Осциллографа временно нет![]()
Попробовал поставить 30N06 TO220 на радиаторах, но и их температура доходит до 110 градусов. В чем может быть проблема? Подозрительно сопротивление Vgpu-GND = 7 Ом, нет ли у кого подобной под рукой, чтоб померять?
Да, шим APW7058
Сопротивление GPU нормальное, даже 1Ом это еще далеко не КЗ. А уж 7 то тем более.
А вобще надо смотреть осицилом, возможно шим глючит и ключи либо не полностью открываются или имеет место "сквозняк".
Если уж осицила нету гляньте хотябы тестером амплитуду на затворах ключей, это конечно не показатель, там и форма сигнала очень важна, но предварительный вывод сделать можно.
В продолжение темы, никак не могу справиться с перегревом мосфитов. Гляньте, господа, пожалуйста на форму прямоугольников на затворах. Ch1 - "нижний", амплитуда 6В, прямоугольнички красивые, Ch2 - "верхний", амплитуда 15В, форма не идеальная конечно, но вроде не смертельно (!?) Греются оба до шипения.
Шим APW7058 менять?
Поставил 2xIRLR2905, их нагрев вполне терпимый, но в 3Д подвисает все равно. А в 2D лезут артефакты в 1600х1200х32, причем расположение артефактов зависит от выводимой картинки, т.е. вроде не память. APW7058 заменить нечем
Дохлый ШИМ однозначно, амплитуда на нижнем ключе явно недостаточна что-бы ключик открывался полностью.
Менять APW7058 его можно на RT9203.
