У меня было 4 разных К6-2 300,333,400,450Мгц и все гнались до 500мгц два последних с большой натугой до 550. Для 300-го 66% прироста помойму не плохо. Только из-за тормозных материнок и отсутствия встроенного кэша разгон по множителю реального прироста производительности не приносит, а по шине выше 100 мать фиг найдёшь.
Сейчас на работе стоит 400-й (работает 5*100), мать 5AGM2 на MVP3 - тормоз жуткий. Вот думаю как-бы скорость работы памяти поднять. Тайминги на пределе, шина выше 100 не ставится, а хотелось-бы.
Стоит клокер ICS9148BF-37. Вопрос, можно ли запаять скажем ICS9148BF-26(он поддерживает до 133Мгц). Если не ошибаюсь они должны отличаться только прошивкой, или я не прав? Даташиты на гих не нашел.
