Честно говоря я не понимаю, зачем Вам
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Честно говоря я не понимаю, зачем Вам искать приключения на свою голову. Патчер не предназначен для использования с современными БИОСами для P4, а тем более от АСУС, который очень неплохо справляется с поддержкой своих продуктов и без помощи патчера, если не считать трех оговорок:
- стародревние пентиумные платы, которые уже не поддерживаются и в которых можно исправить ошибки с работой дисков объемом от 32 до
128 G;
- Платы серии P2* в которых можно получить поддержку туалатинов, которая требует еще и наличия на плате шим-контроллера с диапазоном напряжений от 1.3 а не от 1.8 V. Так что с первыми P2b этот номер не проходит без перепайки HIP6019CB на HIP6019ACB или HIP6019BCB;
- Атлоновые платформы, для которых именно в последних версиях патчера появилось много "вкусностей"
Так как Ваша p4g8x ни под одну из этих категорий не попадает то для вас было бы правильнее использовать последние версии БИОСа с сайта производителя.
P.S. Если я в чем не прав то автор патчера меня поправит...
Проблема: not enough space for adding ROM.
