А скорее всего стабилизатор питания AGP не вытягивает.
Абсолютно согласен. Сейчас столкнулся с тем, что прославленная P2B
от Asus перезагружается с карточками GeForce2 GTS и GeForce4 MX420, по производительности они одинаковые, при запуске 3D Mark, но с VooDoo3 работает нормально (с нормальными дровами конечно).
Такое поведение говорит о просадке питания ниже допустимого предела, при этом сигнал PwGood падает тоже ниже допустимого предела, БП на последнее реагирует однозначно - перезагрузка.
Короче, чтобы там не писали о возможности установки мощных видеокарт на старые платформы, надо соизмеряться с возможностями
этих старых платформ адекватно питать эти дивайсы, чудес не бывает.
Кстати Чайник 6btmo не хотел работать нормально с GeForce2 MX400,
и тут дело не в неправильной разводке контактов слота AGP, просто
питание не вытягивало даже на 2D.
