Есть такая проблема: на матери Zida ZX98-CU видяхи серии geforce2mx при переходе в 3d режим вешают комп. С tnt2m64 всё в порядке. Биос перешивал (1.17). Что делать?. И ещё вопрос: существует ли для этой матери авардовский биос?
Попробуй множитель AGP понизить если есть такая опция в биосе- мне это здорово помогало в ряде случаев, и иногда если биосе этого нет ,то это можно сделать в винде.
Насчет биоса на аварде поищи похожую плату у Акорпа по чипсету и морде лица
(оффициальное название Укроп) и если есть возможность отшиться - шьей себе на здоровье - биос от Укропа будет работать с вероятностью 99%.
Удачи.
А скорее всего стабилизатор питания AGP не вытягивает.
Абсолютно согласен. Сейчас столкнулся с тем, что прославленная P2B
от Asus перезагружается с карточками GeForce2 GTS и GeForce4 MX420, по производительности они одинаковые, при запуске 3D Mark, но с VooDoo3 работает нормально (с нормальными дровами конечно).
Такое поведение говорит о просадке питания ниже допустимого предела, при этом сигнал PwGood падает тоже ниже допустимого предела, БП на последнее реагирует однозначно - перезагрузка.
Короче, чтобы там не писали о возможности установки мощных видеокарт на старые платформы, надо соизмеряться с возможностями
этих старых платформ адекватно питать эти дивайсы, чудес не бывает.
Кстати Чайник 6btmo не хотел работать нормально с GeForce2 MX400,
и тут дело не в неправильной разводке контактов слота AGP, просто
питание не вытягивало даже на 2D.
Именно. Винда уже не грузится, насколько я помню. Экраны BIOS еще видны.
У меня было немного менее плохо. Винда загружалась, но каждое открытие окна сопровождалось миганием экрана, а попытка перетащить окно приводила к его размазыванию по всему экрану, т.е.
оно выстраивало каскад окон в направлении перетаскивания.
Короче, хрен редьки не слаще
Я как то вспоминал две ECS K7VTA3 Ver.6.0 - на обоих стояли Radeon 9600.
На одной был поставлен раньше и она уже давно отправилась в утиль - надоело менять транзистор у AGP слота. У обоих были одинаковые признаки стартовали не сразу, BSOD, зависания.
Недавно на оставшейся в живых матреинской заменили Radeon9600 на GF6600 AGP с отдельным разъемом питания от БП. Все глюки пропали, а производительность взлетела, хозяин больше не думает менять комп - устраивает.
Проблема решилась (решилась ли?) так: В биосе установил какую-то опцию (что-то там PCI и enabled), но не pci pallete (типа такого), в результате чего видяха перешла в режим PCI (в директиксе опция "ускорение текстур AGP"стала недоступна) и 3d стало работать нормально на всех видяхах, причём даже в режиме разгона (сейчас частота шины стоит 133 МГц). Вопрос:
1. Насколько PCI режим медленнее AGP?
2. И не по теме: На матери с чипсетом nForce 3 250 soc754 видяхи серии tnt2 (на geforce2 не проверял) 3d не поддерживают вообще. Почему?
Потому что у старых Riva TnT2 Vanta/M64 (Старых 3.3v) версия AGP 1.0, а для запуска на современных системах нужно чтобы версия AGP была не ниже AGP (2.0, 1.5v) или AGP 3.0.
Потому что у старых Riva TnT2 Vanta/M64 (Старых 3.3v) версия AGP 1.0, а для запуска на современных системах нужно чтобы версия AGP была не ниже AGP (2.0, 1.5v) или AGP 3.0.Вообще-то у видеокарт TNT2 (включая Vanta, не путать с VantaLT) AGP как раз и есть 2.0, иначе они просто не влезли бы в слот AGP 3.0 (такого не существует, написал чтобы обратить внимание). В 2d всё работает нормально. Видимо, чипсет просто не поддерживает старые видяхи.
2vladv
Удачи.
Resistance is futile
А может питание проседает?
У меня на первом блоке питания при запуске 3D стандартно был BSOD. Заменил и Gigabyte GF2MX отлично работает до сих пор.
А кому счас легко...
У меня было немного менее плохо. Винда загружалась, но каждое открытие окна сопровождалось миганием экрана, а попытка перетащить окно приводила к его размазыванию по всему экрану, т.е.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Увеличивать можно всё... кроме температуры
