Legas Мобильное напряжение для
Legas
Legas писал(-а):
а сильно превышающее чем для "потолка" напряжение ставить неразумно
"Мобильное" напряжение для подавляющего большинства десктопных материнок под K7 не играет абсолютно никакого значения. Ну не умеют эти мамки менять "на лету" напругу.
DanZer писал(-а):
Если ставить "потолок" ниже старт-аповского (если конечно он в этом случае ещё и будет работать)
Запускается на том из двух, который ниже в 99% - проверено.
Если биос материнки самостоятельно не пытается менять множитель проца, то этот множитель так и остается стартаповым, без изменений. К таким относится подавляющая часть авардовских биосов.
Большинство же амишных биосов дергают множитель, пытаясь выставить его по максимальному значению (заданному соответствующими мостиками).
DanZer писал(-а):
Советую к прочтению:
people.overclockers.ru/xKVtor/record12
Спасибо за рекламу.:)
Но к отквоченной ссылке я бы добавил лишь одну: wasm.ru/article.php?article=1013001
Это для случая ISA-модуля. Для PCI все несколько сложней...
