Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
13 Сен 2006 - 20:01 Unknown BIOS
DanZer,
старт-аповский множитель находится на L3 (который и заблокирован), на L6 находится "потолок". Если ставить "потолок" ниже старт-аповского (если конечно он в этом случае ещё и будет работать), то при запуске мне потребуется большее напряжение, чем минимум на "потолке". а сильно превышающее чем для "потолка" напряжение ставить неразумно, ведь будет выделяться лишнее тепло! К тому же, изменение множителя будет доступно очевидно тока через программы, а не автоматически.
FatumNNM,
К сожалению, ничего такого не умею... :oops: Если не затруднит, то объясняй
"Мобильное" напряжение для подавляющего большинства десктопных материнок под K7 не играет абсолютно никакого значения. Ну не умеют эти мамки менять "на лету" напругу.
DanZer писал(-а):
Запускается на том из двух, который ниже в 99% - проверено.
Если биос материнки самостоятельно не пытается менять множитель проца, то этот множитель так и остается стартаповым, без изменений. К таким относится подавляющая часть авардовских биосов.
Большинство же амишных биосов дергают множитель, пытаясь выставить его по максимальному значению (заданному соответствующими мостиками).
Legas матплата на Via KT600 чипсете, советую просто написать ISA (или PCI) - модуль, в котором будет делаться нужное и добавить его в биос.
Или мостики L6 поковырять. Говорят, что помогает
DanZer,
FatumNNM,
PS А насчет добавления модуля в биос - его ведь сначала надо еще написать...
Советую к прочтению:
people.overclockers.ru/xKVtor/record12
people.overclockers.ru/xKVtor/record4
Кстати, думаю, что вот это тоже будет полезно:
people.overclockers.ru/xKVtor/record3
Legas
Спасибо за рекламу.
Но к отквоченной ссылке я бы добавил лишь одну: wasm.ru/article.php?article=1013001
Это для случая ISA-модуля. Для PCI все несколько сложней...
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
