Неа не помогло!!! :(
11 Сен 2006 - 15:21 Unknown BIOS
681
0.67
JETWAY писал(-а):
MOZAS
Идаже не помогает как сказал _AND_ ?
Неа не помогло!!!
Два винта SeaGate не пойму?
У него с вероятностью в 90% не
Ну не спорю, но человек мог сделать
Jet Мммм.. А что мешает
А на отсутствие cert-a он не будет в
MOZAS В ЛС отписал...
MOZAS Идаже не помогает как сказал _AND_ ?
Да второй висит намертво :(
MOZAS По первому - подбирать
Снять думаю реально даные на первом.Но если инфа
на втором как скан пустить? не реагирует ни
Имхо, вполне попадает под условие "первый попавшийся".
Кстати, на форумах я всегда благодарил
Minkus ну, спасибо Виктору_УЖ не
По вашему, этого будет достаточно? Просто залить
Это, если у товарища есть иструмент для
По первому - Арр по сдлд ему в
gold55 Угу. У мну тоже
На первом читается с ошибками Апп код (винт
не могет такого быть винт
на первом плата неродная.... второй селфить, смотреть где выпадет,
Неа не помогло!!!
