ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ
1
Barracuda 7200.7 st34001a 40Gb (важно снять инфу!!!)
Нигде не определяется!
Interface task reset1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
Error Reading Application Code
F>2
Barracuda 7200.7 st3160021a 160gb (инфа не нужна!!!)
В терминале:
Spin Ready
8.01 04-05-04 15:38
(P)PATA Reset
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
AutoRd Err 47 at 00f6ba.00.008b
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. writeУ ВСЕХ КОНТАКТЫ ЛЕЧЕНЫ!!!
Подскажите что мона сделать...
на первом плата неродная....
второй селфить, смотреть где выпадет, если не 0 голова - то отключать грязные головы , если 0я - то мыть головы.
не могет такого быть
винт работал!!!
С УВАЖЕНИЕМ
На первом читается с ошибками Апп код (винт сам кричит об этом).
На втором - начало сист. треков на Альпинах 0x0f68e, тогда 0x0f6da минус 0x0f68e равно 2с. Это смещение вендор трека.
Варианта два - или бэды в служебке, вследствие, например, удара и падения головки на поверхность, а может и просто софт бэды, или загрязнение системной головы.
Лечится запуском селфскана с N2 и после прохождения оного, заливкой треков ата оверлея и вендора.
На втором можно попробовать просто залить вендор трек.
Если нужна дата - здесь сложнее, скан низя!
Если с Рыбами не работал никогда, дату не подымешь сам, неси пряморукому ремонтнику.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А с чего ты решил, что плата не родная! Он же не пишет - App Code Incompatible! Альпины легко теряют Апп.
gold55
Угу. У мну тоже вопрос. С какого перепугу ты такой вывод сделал?
По первому - Арр по сдлд ему в память, стартуешь и даешь команду записи на блины.
У тебя обе Альпины 3.06 ?
Арр М.14 можешь взять со второго, и кляньчить ни у кого не надо
Образ под сдлд сделать уж поможем
А дальше - уже по обстоятельствам, но скорее всего этого будет достаточно !
По второму, Minkus прав. Если дата не нужна, сливаешь все треки с него (положишь в копилочку на потом) и скан с N2.
Это, если у товарища есть иструмент для потоковой загрузки!
Тогда уж, ИМХО, комплект - Апп, Серт, Серт табл.
Ну, в смысле, два последнмх после выхода на Т.
По вашему, этого будет достаточно? Просто залить первый попавшийся апп, ориентируясь по M.14 и 3.06, да ещё и на блины с ходу записать? И что, после этого можно будет дату тянуть?
Minkus
ну, спасибо Виктору_УЖ не забудьте сказать
MeG
В смысле, первый попавшийся ? Разве этих цифирей мало ? Или Вы как-то иначе подбираете Арр ?
Кстати, на форумах я всегда благодарил вышеозначенного Человека!
Его прога, даже та недоработанная, которая валяется в сети, много дала мне для осмысления процессов, происходящих на Рыбах.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
А хотя бы разные крутилки вы не учитываете?
Имхо,
вполне попадает под условие "первый попавшийся".
Что касается меня, то да, мне этих цифирей мало, если я вообще пользуюсь ими. Я стараюсь избегать неоднозначной идентификации/индексации.
В контексте вопроса, я его вовсе не подбираю (понимаю как последовательный перебор всего имеющегося). Обычно после некоторого анализа я точно знаю, что именно нужно винту.
Так вот вы не ответили на вопрос. После выполнения описанных вами действий вам удается тянуть дату?
...P.S. А вообще не обращайте внимания. Делайте как получается.
