Ремонтировал монитор Hyundai L50A. Там не было подсветки. До меня уже пару раз меняли предохранитель в подсветке.
Так вот, потребляемый ИНВЕРТЕРОМ ток был почти 2 А (максимальный для БП). При этом была "разнояркость строк". Поменял конденсаторы 47 мкФ 35 В (по даташиту д.б. 100 мкФ, стоят вблизи тр. ключей и транса) на новые + добавил керамики - инвертер стал потреблять около 1,5 А (может даже меньше), перестал сильно греться и стало нормальное изображение!!! Смотрел осциллографом - сначала вместо прямоугольных импульсов там были "пачки импульсов" (как расческа) с абсолютно случайным уровнем пика, а потом - почти нормальные импульсы до Uпит.
Может поможет...
