нужно качественное фото сабжа с 2 сторон или... если у кого есть под рукой - скиньте номиналы резисторов, которые на нем стоят...
Предыстория - сгорел предохранитель (до меня) - впаял новый - теперь лампа подсветки моргает, но не стартует... нужны номиналы деталей - есть подозрение...
нащет фото не могу к сожалению подсказать а вот по поводу номиналов "R" рекомендую # позиций указать.
-рекомендую так же проверит транс на признаки козы а так же по возможности проверить состояние входов /выходов контроллера инвертора укажите модель самого инвертора, на каком чипе собран итд
max3
Инвертор собран на
MP1010BEM -Cold Cathode Flourescent Lamp Driver - в схеме питания лампы подсветки экрана в ноуте ASUS.
Ссылка на мануал dianyuan.com/bbs/u/26/1109581854.pdf
как и упомянул выше - провер ; Диззи молодец Ман ! подкинул инфу что нада, тепер совсем просто будет разобратса с инвертором принципиальные схему инверторов смотри : ТУТ
Может поможет...
Ремонтировал монитор Hyundai L50A. Там не было подсветки. До меня уже пару раз меняли предохранитель в подсветке.
Так вот, потребляемый ИНВЕРТЕРОМ ток был почти 2 А (максимальный для БП). При этом была "разнояркость строк". Поменял конденсаторы 47 мкФ 35 В (по даташиту д.б. 100 мкФ, стоят вблизи тр. ключей и транса) на новые + добавил керамики - инвертер стал потреблять около 1,5 А (может даже меньше), перестал сильно греться и стало нормальное изображение!!! Смотрел осциллографом - сначала вместо прямоугольных импульсов там были "пачки импульсов" (как расческа) с абсолютно случайным уровнем пика, а потом - почти нормальные импульсы до Uпит.
PART II
Может поможет...
Ремонтировал монитор Hyundai L50A. Там не было подсветки....
PART II
Столкнулся с аналогичной проблемой, но всё оказалось намного проще -- банальный непропай в БП. Всё пропаял и заработал как прежде.
