Светодиод зеленый полным накалом светится?А то у мня такая же мама была с дохлым транзюком Q37(биполярник PNP).Соответственно с него на мост шло 3.3 вольта и светодиод,кот в той же цепи еле еле светился.Мама с повера запускалась, но была в резете.Заменил Q37 на p-канальный полевик 3310H,плюс поменял транзюк Q22 на 2n7002(смд,маркировка 702 или 7002)Все заработало!
