Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 августа 2006
Чипсет K8T800Pro +VT8237R. Север- чуть теплый даже без убогого теплоотвода.Южный - 40 -45 градусов. Резет есть везде,кроме IDE.Резеты реализованы на двух НСТ125.Клоки есть.Питатели в норме.Проц горячий.Клокер горячий.Не хочется думать о смерти,но мысли лезут нехорошие.Мать облазил под двойной лупой вдоль и поперек.Масса странностей.Страшно поумнел, но мать не дышит.Странности не относятся к резетам: один из питателей сетевухи -отключен(затвор мопса в нуле).Питатель кулера проца выполнен на 3310Н.В факе его обозвали биполяром,в поиске- похожего не нашел.На стоке и истоке по 12В,на затворе 3.5 вольта,пропеллер вертится. Может кто чего подскажет разумного и доброго.
Sheriff
20 лет 2 месяца назад
... :roll: ммм, понятно опиши симптомы, включил питание и... :?: Откуда знаешь что питатели в норме?
Rom
Неплохо бы POST- карту.... и с нее код. А так...- перешить BIOS, менять мультяху...
BMW_HOUSE
Доброго времени суток Всем! Как говорят Наши Уважаемые,замеры в студию!
Не опираясь на замеры,ничего скать не моги.Но,за мать,в лицо её не видел...
Осциллом бы её потыкать... А потом "лишние контроллеры" сымать.Так-как автор пишет,что,вроде,напруги в норме...
Светодиод зеленый полным накалом светится?А то у мня такая же мама была с дохлым транзюком Q37(биполярник PNP).Соответственно с него на мост шло 3.3 вольта и светодиод,кот в той же цепи еле еле светился.Мама с повера запускалась, но была в резете.Заменил Q37 на p-канальный полевик 3310H,плюс поменял транзюк Q22 на 2n7002(смд,маркировка 702 или 7002)Все заработало!
В смысле? Ты заменил биполярник на полевик и заработало :shock:
Такие посты меня убивают. А сколько на мост должно идти? А светодиод здесь причем? Уважаемые! Будьте снисходительны к читающим ваши посты.
Светодиод сигнализирует о подаче дежурного питания! ПОЧЕМУ возникла нужда менять указанные выше транзисторы. ЧТО в них было не так?
А то...машина не заводится, ну я у соседа в носу поковырял,и все заработало.
Пож не обижаться, все мы люди...
Еще раз обмусолил Q37 & Q22. Это 2 биполяра ,образующие составной транзистор по схеме Шиклаи. Вместе со стабилитроном lm431 они образуют простейший параметрический стабилизатор на 3.3 вольта из дежурных 5 вольт.Подобный стабилизатор,но по разному реализованный, есть на любой маман.
Если бы Q37 был убит, то с него шло бы не 3.3 в, а или 5в(пробит насквозь),или ничего(или очень мало) при обрыве.
GaRR
20 лет 1 месяц назад
Michael_17
Если с железом все с виду в порядке, не плохо бы софт проверить :wink:
BIOS не пробовали перешить ?
DIVAS
Чего-то я так и не понял... Симптомы-то какие?
Того что "всё в норме, но нифига не работает" как-то мало для диагностики...
Для начала неплохо бы узнать показания POST-карты. Если ее нету, то хотя бы что говорит динамик.
