2 3aragka Начинается с 39недели если точно, но бывают лоченные более ранних недель и разлоченые поздних. Но это скорей исключение (мало таких). Сам я тоже сталктвался с лоченым ториком 22 (или 21)недели.
Вобщем если мостики Л1 _не_ разрезаны и множитель не меняется, то ничего не поможет. Всмысле тока мобиление на ненфорсах.
2 Baza хыхы точно безумный . Вообще насколько мне известно суть изменения КУ через мобиление что меняются MSR регистры, но меняются посредством програмного управления северным мостом (точней сказать при взаимодействии проца с СМ). Короче ИМХО не выйдет ничего хорошего. Хотя можно и попробовать, я если честно сам сторонник таких безумных экспериментов . Только зачем так сложно - биполярники, LPT? Можно ж просто дип переключатели вывести... или я как раз какойто сути не понял?
