Доброго времени суток, Камрады Ромбовцы!
Ищу компетентный совет знающих людей!
Итак: Разблокирование коэффициента умножения лоченных Athlon XP.
Аксиома 1: Лоченный Athlon XP не может изменять коэффициент умножения на уровне железа (биос-процессор).
Аксиома 2: Замыканием соответствующих мостиков группы L5 процессор легко превращается в Athlon XP-M. В результате открывается возможность изменения коэффициента умножения с помощью специального софта / драйвера.
Теперь отбросим всё лишнее и околопроблемное...
Вопрос:
Одинакова ли организация (параметры) управляющих сигналов
подаваемых на мостики L1 и L6 ?
Идея:
В случае, если сигналы идентичны, попробовать соединить соответствующие мостики в группах L1 и L6 попарно серебрянным токопроводящим лаком и попробовать выставить требуемый коэффициент из BIOS.
Я мог бы сам изучить соответствующие доки. Безусловно.
Но ответ нужен быстро.
Благодарю за понимание,
Александр.
Что-то ищем? Google в помощь
на сколько я читал, замобиливание проца не дает выбирать множитель на нфорсах.
Сам очень заинтересован этой проблемой.
может еще покурю поиск, но уж явно срочно на проблему эту не найду решения
23aragka
На Нфорсах нельзя менять множитель мобильного проца "на лету" в винде, а выставленный в биосе он должен принимать.
Resistance is futile
Michael, серьезно? Спасибо, попробую
Только уточнение - _мобильного_ а не замобиоленного! Просто потомучто у изначально мобильного он не залочен![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вариант БЕЗУМНЫЙ :
напаять на мостики тонкие проводники и вывести из под кулера,
повесить на каждый по мелкому полевику или биполярнику в корпусе sot23 или на сдвоенных в микро so-8,
управляющие сигналы на затворы или базы через систему из 2х резисторов на LPT порт, + софтина.
....интересно как он переключится "на лету"?
у меня 24 неделя 2003 года
![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
вроде плохая серия начинается с 25
почему у меня блокирован множитель и можно ли его расблокировать
2 3aragka Начинается с 39недели если точно, но бывают лоченные более ранних недель и разлоченые поздних. Но это скорей исключение (мало таких). Сам я тоже сталктвался с лоченым ториком 22 (или 21)недели.
Вобщем если мостики Л1 _не_ разрезаны и множитель не меняется, то ничего не поможет. Всмысле тока мобиление на ненфорсах.
2 Baza хыхы точно безумный
Я немного баловался с замобиллеными (Palomino, Applebred), копался в биосе. Три платы: MSI kt3 ultra2(AMI, kt333(ce?)), Asrock kt7v2(AMI, kt266a), Asus a7v133 (AWARD, kt133a).
On-the-fly изменение КУ работало только на 1-ой. Изменение старт. КУ на 1-ой и 2-ой. Напоминаю: Если AMI обнаруживает замобилленый, то ставит КУ 24х.
В один биос я запихнул код, который ставит прозвольный КУ, для этого только выбросил код, который ищет Cyrix CPU в ранней стадии инициализации. Существует вероятность > 0, что это сработает на NF2. А если AMI, то изменять немного.
См. другие мои посты, там есть обрывки кода.
Ну а On-the-fly работает и не на всех VIA. А у NF2 можно менять FSB.
У меня Duron 1600@666MHz-1900MHz(FSB 166, MSI kt3, КУстарт 10). При мин. КУ потребляет на 20 Вт. меньше (всего), т. к. напряжение не меняется. BD наверное больше даёт.
RomanLV, спасибо за разъяснение!
Oep, интересно все это, но для этого не только руки иметь надо, но и голову. :?
