Попробуем рассуждать трезво.
Кнопки "живут" во встроенном контроллере. При приходе сообщения от него взводится бит в \GPE:
Device (EC0)
Name (_HID, EisaId ("PNP0C09"))
Name (_GPE, 0x1A)
Соответственно, чтобы генерировалось событие при нажатии на кнопку, нужно в области контроллера найти бит, который устанавливается при этом. Смотрим поля ERAM:
Можно предположить, что это и есть искомая SleepBuTtoN. /*А заодно следующие - VOLumeDown, VOLumeUp и т.д.*/
Теперь самое интересное - нужно к чему-то "прилепить" опрос этого поля, т.к. как соотнести генерацию _Qxx с ним я пока не знаю.
Могу временно предложить засунуть это прямо в \EC0._REG - интересно, что получится.
Device (EC0) { Name (_HID, EisaId ("PNP0C09")) Name (_GPE, 0x1A) ...Соответственно, чтобы генерировалось событие при нажатии на кнопку, нужно в области контроллера найти бит, который устанавливается при этом. Смотрим поля ERAM:
OperationRegion (ERAM, EmbeddedControl, Zero, 0xFF) Field (ERAM, ByteAcc, Lock, Preserve) { Offset (0x02), MCER, 8, Offset (0x10), BMFN, 72, Offset (0x20), , 4, BMF1, 3, BTY1, 1, BST1, 8, BRC1, 16, BSTM, 16, ...Находим область:
FDD, 1, SBTN, 1, // <--- VIDO, 1, VOLD, 1, VOLU, 1, MUTE, 1, ...Можно предположить, что это и есть искомая SleepBuTtoN. /*А заодно следующие - VOLumeDown, VOLumeUp и т.д.*/
