так с него все кнопки работают, кроме sleep.
18 Авг 2006 - 16:11 Unknown BIOS
так с него все кнопки работают, кроме sleep. Какой драйвер?
проблемы с hp pavilion dv5021
это и убивает, что типа платишь деньги, получаешь
К сожалению, сие не от нас зависит.
да, это так. А что касается висты, не
:) Вот-вот, я тоже именно про это - уже
А как все хорошо начиналось. Я во второй
"Пришел, увидел, ушел". :) Вот так вот - на
Господа, спасибо за помощь, но все разрешилось и
Так у нее статус особый (см. цитату из
А я не зря спросил, т.к. по
в ХР работает ибо там ставится Quick Launch
В выше приведенном фрагменте речь идет о Sleep
может вы имеете ввиду вместо \_SB.PCI0.LPC0.EC0.SBTN использовать "\_SB.PCI0.LPC0.EC0.VOLU"
Я к тому, чтобы вместо "\_SB.SLPB" использовать "\_SB.VOLU"
имеются, но они генерируют код, а не acpi
Верно, именно это и надо было добавить в
Я не совсем может понял, что добавить, но
Попробуем рассуждать трезво. :) Кнопки "живут" во встроенном контроллере.
Непросто сообразить, но если все события на клавиатуре
все Fn кнопки работают, кроме sleеp: яркость панели,
Совершенно верно: EC - это Embedded Contoller
я бы предпочел получить acpi сообщение типа button/sleep
Верно, редактировать просьба самостоятельно. :) В ноуте за обслуживание
Что же так многословно и беспорядочно? SERR и
чипсет ati. биос с сайта и dsdt с
1. Для начала было бы правильней снять и
