R0©k_Err™ напряжение питания у тулов меньше, т.е. при примерно той же выделяемой тепловой мощности они будут потреблять бОльший ток. Следовательно МОСФЕТы и заодно весь VRM будут греться больше. Но другое дело, что туалатин с тем же TDP будет на заметно бОльшую частоту, чем такой же коппермайн: ядро эффективнее.. Далее - чем ниже Vcore, тем ниже кпд VRM'а (по крайней мере, если я не ошибаюсь), т.е. тем больше тепла будет рассеиваться на нем в окр. среду good link: users.erols.com/chare/elec.htm
R0©k_Err™
